一个简单的磁场模拟问题
浏览:103193 回答:6
模拟电磁铁(三维):sourc36单元-线圈,solid98-硅钢片和空气。
设置空气相对磁导率为1 设置硅钢BH曲线
1建模
硅钢片略小于线圈(线圈与硅钢片见中间有空隙)
空间将线圈和硅钢片包围
???将空气和硅钢片粘接在一起用GLUE?overlap?还是其他???
2划分网格
分配材料
划分网格
3求解
求解过程中弹出noliner solution 等待求解完成
没有任何结果
请问问题可能出在哪个步骤
(初学 只会用经典ansys GUI)
(6)
晴博
1 看你的描述看不出来问题,无法判断究竟哪里出问题。
2 方便的话把模型或者命令贴上来,方便别人帮助你。
3 不同的材料区域如果有重叠的部分用overlap,没有重叠的话就用glue就可以
2014年9月17日
ytyytr
两个重叠区一定用overlap。
2014年9月12日
liusongoku
电磁分析可以不需要glue,overlap就够了。不过你glue了也不会错就是。
2014年9月12日
jiata
可以用ansoft软件 你说的这个仿真能够实现
2014年9月11日
周性坤
也可以到ansys技术群368850852 请教啊!
2014年9月11日
739046331
就是空气的的通电螺线管中间加硅钢片
2014年9月11日
