ANSYS14.0 找不到相关界面操作
浏览:125321 回答:2
本人的ANSYS安装版本是14.0,请问一下为什么我在界面操作时找不到 Main Menu: Solution> Define Loads> Apply> Structural >Displacement> Symmetry B.C.> On Areas
lingyu0129
你找到Unabridged Menu(接在solution展开项的最后),点击,可以显示出一些被隐藏的操作选项,看看可以不
2014年9月15日
周性坤
看看我这样!
要不lz查下命令:da的解释,也可施加上,大概是:
da,编号,symm吧,具体查查就知道了!
只能帮你到这儿了!
2014年9月15日
