求助!Hypermesh中的连接问题
浏览:40397 回答:13
在Hypermesh中如何将两根互相垂直的管焊接起来,不管是用rigid单元还是点焊或者胶焊的方式? 平时教程里看到的连接方式都是两块平行板直接进行点焊或胶焊,但是垂直的管的连接真找不到,很是苦恼。求助各位大神!
(13)
leowangjun
楼主大神知道怎样模拟铰链连接吗
2015年10月19日
hufuchao2010
太感谢各位楼主了 ,正困惑中那
2014年12月18日
lansexingxi
不能说共节点是刚性连接,共节点是把这两个组件当成一个体了。只能说共节点是模拟焊接的一种方式,而不是一种万能的模拟焊接的方式。具体要用哪种方法模拟焊接还要结合具体分析问题来定。用rigids不是非平行面才能用。
2014年9月17日
ivanlishen
嗯,大概明白了,非常感谢!其实我现在两个部件共节点了也就说明是刚性连接了其实也就相当于用rigid连接起来了。假如我之前两个部件不公节点,想要用rigid或者其他模拟焊接的办法将两个部件连接起来,就直接将相应的节点连接起来就OK了吧?不需要像教程里那种两个平行面才能连接起来吧?
2014年9月17日
lansexingxi
共节点就是把两个部件处理成一体了,当然是已经连接起来了。如果连接处不是你关注的关键位置,这两个方法都可以。不同可能是分析结果稍有差别吧。
2014年9月17日
ivanlishen
共节点就说明两个部件已经相连?那我现在这样处理与用rigid来处理焊接地方算是等效的么?与用rigid分析有什么不同?我先给你说一下我的处理方法:我先用UG把两根管的3D模型建好,但是我没有进行后续的操作(对两个相交管的处理没弄),然后直接导入Hypermesh中抽中面,再用面切掉不要的地方,这样可以避免好多直接在UG中进行处理再导入Hypermesh中进行几何清理产生的问题,模型问题就特别特别少。但是这样也就带来问题,它们共节点了~
2014年9月17日
lansexingxi
无论是焊接还是rigids都是用来模拟两个件的连接关系的,你共节点就已经把两个件连成一体了,当然就直接可以分析了。如果没有共节点想用rigids可以用节点对节点的方式建立rigids就可以了。不知道有没有说明白。有问题可以再探讨。
2014年9月17日
ivanlishen
对的,已经共节点了。那我这样不设置rigid或者welds也可以进行分析?很多文献里面都说用rigid来模拟焊接部位,所以我不是很明白~~~能详细讲讲么?假如两根管的中性面划分完网格后没有共节点,想用rigid来模拟连接部位又该怎么操作呢?文献里面提到的连接都是两个面平行的时候,像这种互相垂直的我不懂怎么操作
2014年9月16日
lansexingxi
你这样就可以了啊,不是共节点了吗?如果连接处不是关注的重点,完全可以共节点。rigids是将两部分刚性连接,welds是专门的焊接单元。能用焊接单元就不要用rigids。对分析可能会稍有影响。
2014年9月15日
ivanlishen
应该是可以的,但是不知道如何操作。不是很明白,能详细讲讲么?我的现在两个部分网格已经划分结束,抽取中面之后两者是相交的,但是我用了编辑命令切掉了多出来的部分,然后划分了网格,现在相当于两者的部分节点是公用的。就是这里我不知道该怎么焊起来。另外,rigid与welds两者模拟焊点的时候有什么区别么?对静力分析和模态分析有什么影响么?这些不是很理解,希望能帮解答解答
2014年9月15日
