网格四面体单元的问题
浏览:175273 回答:5
结构网格的四面体单元通常是二阶的(单元边上包含中节点)
CFD网格的四面体单元通常是一阶的(单元边上不包含中节点)
请问:
1、一介和二介有何不同?
2、几何意义是什么?(上面可能已经说了,但我不太明白)
(5)
周性坤
哈哈,怎么不结贴呀?回答不满意么?:-D
如何结贴
i. 如果帖子设置了分数,就需要结贴。结贴时将给定的帖子分数分配给回帖者,转化成回帖者的该板块专家分(技术分或非技术分),同时扣除贴主相等的可用分。
ii. 结贴功能在帖子第一楼的右上角,有个“结贴”按钮。
iii. 结贴期为2后,在结贴期内有回复但未主动结贴,帖子分数一律由系统自动没收,并额外罚扣20可用分。并且进入“过期未结帖子”列表,交由版主和系统管理员处理。
iv. 如果结贴期内没有回复也未主动结贴,由系统自动返回分数。
v. 给分
1. 贴主可以点击“结贴”按钮,进入结贴页面。
2. 此时可选择“无回复回收”、“无满意结贴”、或者“给分”。
a) 如果帖子没有人回复,贴主可以“无回复回收”,分数原数返回给贴主;如果有回帖,则提示不能进行“无回复回帖”。
b) 如果帖子有回复,但是没有满意的答案,贴主可以选择“无满意结贴”,系统将没收分数,不返回给贴主。
c) 如果有满意的答复,贴主可以选择“给分”。在每个回复的右边有两个图标,“最佳答案”和“有价值答案”,选择一个最佳答案,在弹出的条框中输入奖励的分数。还可以选择多个有价值答案。如果想要对有价值答案进行平均奖励,可以选择“剩余分配”。
3. 贴主不一定要将分数全部分配,可以只分配给值得奖励的答复。如果给定的分数超过实际转换的分数,比如帖子分数为100,结果只有一个人满足给分的要求,贴主分配了30分, 多余的部分将由系统收回,不返回给贴主。
4. 对在2周结贴期内主动结贴的贴主,返回帖子分数的50%给贴主
2014年9月16日
noinowin
多谢
2014年9月16日
周性坤
嗯,是这个意思!:D
2014年9月16日
noinowin
是不是可以这样理解
二介的面体,线为曲线,面为曲面
一介的面体,线为直线,面为平面
2014年9月16日
周性坤
一介就是近似计算函数(形函数)是线性函数,二阶就是抛物线方程式的,可以这么理解哈!因此,二阶计算更精确!
2014年9月16日
