专业热设计经验总结之一:关于pcb上的散热孔仿真注意
浏览:126220 回答:1
pcb上的 散热 孔,也叫过孔,或者via,via farm。 0 j; ~6 n- `0 m8 A6 y
我理解的过孔 导热 (垂直方向)是由三部分并联组成的,FR4,孔壁上的镀层Cu,塞孔的材料绿油(没塞孔就是空气)。经过简单的分析,发现占主导因素的,是镀层Cu(考虑厚度25um的情况)计算如图1,得到的导热系数是10左右,而如果将镀层的厚度改为1um,如图2,导热系数就变成了0.6左右了。因此,我想提醒新手
1.过孔不要简单的画孔,那是没有意义的,反而由于你画了孔如果不填孔,中间变成了空气基本上流动不起来,效果反而变差了; # E4 X; ?5 d3 H# m
2.可以通过简单的计算得到过孔区域的导热系数,用一个block来代替。 1 `+ c8 b& O* Z6 _9 o! G- N; C( A1 N8 n
3.此时要求pcb也需要用block来代替,否则pcb的优先级比较高,via farm会无效的。4.如果你不会计算,可以大致用经验数据10来代替,这个数字可以见图1中关于孔的信息。 7 D( @3 `. [8 t6 X
5.注意pcb和 via farm的导热都是各向异性的。
杨雄鹏
2020年8月27日
