beam188单元与link8单元混合问题
浏览:65537
急急急!我用ansys建立了一个钢管塔模型,用到了beam188和link8单元。模型建立过程:建立关键点,由关键点连成线,給线赋属性,划分单元,求解。但是分析结果出现问题,我在网上查资料,由于两种单元自由度不同,两种单元连接时应该施加耦合,或者添加辅助刚性梁。不知道哪位大侠,用到beam188和link8混合单元建立模型的命令流没,我这个问题如何解决,希望大家给点思路,具体点。因为我不太懂耦合或者添加刚性梁,非常感谢大家给建议啊。
