旋转机构瞬态分析的几个疑问
浏览:21984 回答:2
要分析旋转机构的零件变形,想用瞬态分析的办法,分析旋转一周的时间内,个零件的总变形量。边界条件的设置有些疑问(初学者),我目前设置的是1 底面圆环(看到的这一面)设置固定约束
2 整体设置绕轴旋转速度
疑问是:1 约束:应该是fix support还是frictionless support?
2 设置转速,分析组件匀速转动条件下的变形,转速是否应该在initial condition里面设置,如果在transient下设置是否相当于一个瞬间扰动?在initial condition里面设置的才代表一直匀速转动?
由于我是在transient下设置的转速,得到的结果只有最初时刻有变形,是不是设置转速不当导致的?
3 螺栓连接 由于模型尺寸太大,螺栓没有带入模型(硬件一般,带入后无法计算),设置bonded接触代替。这样的计算结果和rough接触的计算结果相差很大。应该怎么处理更合理一些呢?
周性坤
可是不用workbench……帮示支持!
2014年9月29日
jane
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9e19c10b0102uxpu.html
宋博士的这个例子应该是我的计算方向:Z
但是上面的问题还是期待有人回答
2014年9月29日
