*DEFINE_BOX错误提示Has zero or negative volume
浏览:22275 回答:4
一个汽车碰撞的例子,轮胎设置为box,地面设置为rigidwall,从节点选择轮胎box,但是计算时出现错误: *** Error *DEFINE_BOX, Box number 6
实在搞不懂什么原因,敬请高手指导,感激!
(4)
Love521
可能就是我模型的问题~主要是找不出问题在哪比较纠结~那就只能不设置box了~谢谢你的回答啊~
2014年9月29日
史爱民
我怀疑不是box的问题,整车的模型也不是非要设置box的啊,我一般就侧碰设置一个box 其他的根本不用,侧碰其实也是设置不设置一样的。
2014年9月29日
Love521
谢谢你的回复,我的模型很大~是整车模型,而且主要问题是我设置了两个,另外一个就没报错,设置都是一样的~我就搞不明白了~
2014年9月29日
史爱民
定义box 的目的主要是为了后续定义的方便,如果模型不大的话 把box 删除试试 直接定义part 或者节点
2014年9月29日
