solid45,solid185,solid95的分析
前段时间,对齿轮进行接触分析,分别选择了solid45,solid185,solid95三种单元,进行计算。本来查看参考文献,说应该选用185的单元最好,可是出来的结果,solid95的计算时间特别久,这个可以理解,因为他是20个节点,计算出的力也偏大,然后是45的,力的数值居中,可是最不理想的是185,数值特别的小,不知道为什么,查了好多资料,都说185是比45更好的单元,为什么会这样!注:其余设置都是一样的!我有什么遗漏,或者设置上的问题么?
回答12
我看有些文献上说,solid95由于中间带节点,所以不适合于接触分析,可是我觉得这样节点多,不是更加利于分析吗,就是速度太慢了,别的都挺好的!
