ansys安装
浏览:182433 回答:4
我的ansys14.0装上了,但是fluent还有icem cfd打不开,请问是什么原因啊‘该快捷方式所指向的项目‘fluent.exe’’已经更改或移动,因此该快捷方式无法正常工作,我是从开始菜单里Fluid Dynamics里还有Meshing里调用的,结果打不开,希望大神指点。万分感激!
(4)
wang44xin
楼主ANSYS APDL 可以正常使用吗?如果也不能正常使用的话应该是license有问题,或安装错误!安装完成后把ansyslmd.ini和license.dat 文件拷入#:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\,#为安装盘符!安装前的几个注意事项:计算机名改为英文,不能为汉字;在设备管理器里留一个网卡,其他禁用!在安装时可以勾选去掉不需要的软件!
2014年10月17日
csuperfect
笔记本的话,注意禁用无线网卡!
你这个就是license问题
2014年10月16日
liangchen0604
说明你的ansys没有安装成功,主要是在许可证上面,把许可证再按照安装步骤再安装一次。
2014年10月12日
fluent96
右击快捷方式,选择属性,看看软件的安装位置,再去安装位置查看
2014年10月7日
