ansys经典界面计算电磁平衡头分析磁路自锁力
浏览:187759 回答:2
不知道有人计算过类似的吗?模型我用了整体的十分之一。我计算发现所得永磁体电磁力非常小,检查结果发现未形成闭合磁路。我用的是emft命令求电磁力,不知道各位都用的什么命令求解的。希望大神帮我看看,着急上火。谢谢大家!
晴博
1 电磁力计算完之后是否乘以10
2 如果怀疑是磁场计算有误,你需要贴出来你的网格、材料、单元类型和边界,以及结果图才能分析。只给一个模型怎么帮你看
2014年10月23日
周性坤
过这么长时间也无人问津呢,建议lz查查相关书籍等资料,我一直用结构,爱莫能助哈!
2014年10月18日
