幅值曲线定义
浏览:94174 回答:7
请问如果要定义一个恒定的内压载荷,其幅值曲线该如何定义呢?(分析步时间为0.01,内压大小为10Mpa)
(7)
JingheSu
对,这样就可以了。
2014年10月24日
wuzhouhong
请问这样能实现吗?
2014年10月21日
wuzhouhong
请问这样能实现吗?
2014年10月21日
wuzhouhong
0 1
0.1 1
这样么?
2014年10月17日
JingheSu
那就定义amp,使用tabular,0s和0.01s的时候都设为10Mpa即可。
2014年10月17日
wuzhouhong
恩,是的,我是想在坯料内表面施加一个恒定不变的内压力,请问该怎么实现呢?
2014年10月16日
1菜一刀
幅值曲线意思是随分析步时间变化的,你又说恒定,你的意思是定义一个随空间变化的分布力吧
2014年10月16日
