AQWA ERROR,求教
浏览:77688 回答:1
READING DECK 7:THE NEAR FIELD QTF SOLUTION REQUIRES NODES ON THE WATERLINE FOR SURFACE-PIERCING STRUCTURES. USE SSTR CARD FOR SUBMERGED STRUCTURE OR CHECK THAT NODES ARE EXACTLY ON THE WATERLINE FOR STRUCTURE#1;
①什么意思,
②怎么解决;
在水线面切开了?
2015年1月20日
