- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
在hypermesh里面几何元素的几何精度和光顺度如何调
浏览:159809 回答:11
最近在算斜齿轮加载接触的算例,把建完的斜齿轮啮合对导入hypermesh里后,发现齿轮
啮合面不光滑,且轮廓线像是折线,有人说是显示的问题,但画完网格后,网格组成的啮
合面会跟着相应的不光滑,精度低,影响接触分析的计算结果,求教各位高手,这问题如
何解决。附图如下:
何解决。附图如下:
1、显示精度的问题:
有时候导入模型的时候,由于显示精度不够,那个孔或者圆弧的显示都是一段
一段的。这个要在哪里设置才行呢?
2、选点的问题
有时候用鼠标选点的时候,怎么点来点去点不上。在设置里面有个pick up
tolerance,但是那个貌似没法改,一改又恢复成零了。
3、面分割的问题
在用点投影到线,即用quick edit里面的split surf-node和split surf-line来分割面的时候,显示,unable to find common surfaces
,但是明明是在一个面上的点和线,不知道是怎么回事呢?
4、在旋转复制或者平移复制的时候,如果是要复制很多份的话,有没有什么快捷
的方法啊。貌似里面只有一个个复制的。
这几个是我在用hypermesh时候遇到的几个主要问题,还请高人指点啊。
