基本磁学术语
浏览:25228
磁场产生原理:传递运动电荷或电流之间相互作用的物理场,磁感线分布(磁场示意图)由运动电荷或电流产生,同时对产生场中其它运动电荷或电流发生力的作用。磁场是物质的一种形态。
基本特点:与电场相仿,磁场是在一定空间区域内连续分布的向量场,描述磁场的基本物理量是磁感应强度矢量B ,也可以用磁感线形象地表示。然而,作为一个矢量场,磁场的性质与电场颇为不同。
磁场检测:高斯计(又称特斯拉计)是根据霍尔效应原理制成的测量磁感应强度的仪器,它由霍尔探头和测量仪表构成。霍尔探头在磁场中因霍尔效应而产生霍尔电压,测出霍尔电压后根据霍尔电压公式和已知的霍尔系数可确定磁感应强度的大小。高斯计的读数以高斯或千高斯为单位。
磁场:
(国际电工委员会IEC的定义)电磁场的组成部分,采用磁场强度H和磁通密度B表示其特征。(我国国家标准定义)磁场是一种场,其特征可在场内运动着的带电粒子所受的力来确定,这种力源于粒子的运动及其所带电荷。
• 磁滞回线:
铁磁体从正向至反向,再至正向反复磁化至技术饱和一周,所得到的B与H的闭合关系曲线称为磁滞回线。
• 剩磁Br、 UoMr或 4πMr :
永磁体从磁化至技术饱和并去掉外磁场后,所保留的Mr、UoMr或 4πMr或Br,分别称为剩余磁化强度,剩余内禀磁感应强度和剩余磁感应强度,它们统称为剩磁。
• 矫顽力:
Hcb、 Hcj 使磁化至技术饱和的永磁体的B(磁感应强度)降低至零所需要的反向磁场强度称为磁感矫顽力,同理,使内禀磁感强度UoM或Mr降低至零所需的反向磁场强度称为内禀矫顽力。
• 最大磁能积:
(BH)max 退磁曲线上任何一点的B和H的乘积即Bm、 Hm和(BH)代表了磁铁在气隙空间所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量,由于这项能量等于磁铁Bm与Hm的乘积,因此称为磁能积,磁能积随B而变化的关系曲线称为磁能曲线,其中一点对应的Bd和Hd的乘积有最大值,称为最大磁能积。
• 弯曲点Hk:
通常将内禀退磁曲线上的点Bi=0.9Br相对应的磁场称为弯曲点磁场Hk,Hk越大意味着内禀退磁曲线的方形度越好。
• 剩磁温度系数(αBr):
温度在某范围内变化时剩余磁感应强度可逆变化的百分数与温度变化度数的比值,称为剩余磁温度系数。
• 磁化强度矫顽力温度系数(βHcj):
温度在某范围内变化时,磁化强度矫顽力可逆变化的百分数与温度变化度数的比值。
• 居里温度:
Tc 自发磁化强度消失的温度。
如有任何关于磁电问题,都可以进入网站 http://www.ch-hall.com**。
磁场:
• 磁滞回线:
• 矫顽力:
• 最大磁能积:
• 弯曲点Hk:
• 剩磁温度系数(αBr):
• 居里温度:
Tc 自发磁化强度消失的温度。
