sph粒子模拟液体晃动时粒子会穿透腔体(刚性材料)跑出来
浏览:129604 回答:9
使用SPH方法模拟液体晃动时,sph粒子会从腔体两壁的连接处跑出来。 有人说这是沙漏的问题,但我单独使用了各种沙漏模式,计算后依然有sph粒子从墙壁的连接处穿出,不知道为什么。腔体是刚体。下面是图片,会有sph粒子穿出来。
(8)
Neandertal
请问大佬解决这个问题了吗,是哪里的参数问题啊
2024年2月21日
........_6645
加密结构网格试试
2023年12月16日
口启慧
楼主穿透问题解决了吗
2021年7月31日
寒鸦不落污骚枝
我只做过二维的sph水箱震荡,lsdyna里面二维接触只提供了惩罚力模型,这个我看有些文献说时间步参数不对会导致这个问题。如果楼主大大解决了希望可以借鉴一下大佬的经验,可以看看您的k文件吗?邮箱:scufansen@163.com
2021年6月29日
战俘感
楼主解决了吗
2021年4月16日
天梦
楼主还有k文件吗,能发我一份?qq:1292300196@qq.com
2018年12月1日
没有留言
楼主解决了没
2018年9月21日
ldsaw
是不是接触设置的问题?
2014年11月20日
