ls-dyna分离式建模
浏览:162425 回答:2
小妹是ls-dyna刚入门,请求各位大神指导。在ls-dyna里面模拟钢筋混凝土梁,我用的分离式建的,钢筋用的是Beam161单元,混凝土用的是solid164单元。先建立节点,再建立钢筋,再通过面的拉伸建立混凝土,使得混凝土单元尺寸单元和钢筋单元尺寸相同,请问我这样建立算不算分离式?
然后merge nodes了,但是计算发现钢筋并没有应力,也就是说钢筋还是没有和混凝土一起工作,钢筋并没有应力这是什么原因,应该怎么解决。跪求各位大神指导。很急。。。谢谢
史爱民
不清楚什么叫分离式建模 以前搞过钢筋混凝土 都是直接把混凝土强度提高而已,侵彻时 超音速和低速用的不同的参数,你的建模个人认为没有问题 应该是接触的设置有问题。
2014年10月30日
评论 点赞 1
wenkangzhu
我改用ansys计算了,不用ls-dyna了
2015年7月31日
