求助各位workbench大神有关热稳态和强度校核的相关知识!
浏览:148378
需要在一个旋转圆盘上施加一个有梯度的温度分布,观察形变量及强度的结果。但是温度场加载后,形变量比较正常,但是在各温度截面处会出现高达几千兆帕的等效应力,这是什么原因?我温度加载的方式是:事先把圆盘切成若干个同心圆环,在workbench中选择热稳态和静力学,把静力学和热稳态结合,使用workbench的form new part命令,把几个实体结合,再在截面处施加温度载荷。这种方法看来不行,不知道各位大神能不能帮我解答一下 谢谢!!!
