求助
浏览:186105 回答:1
怎么把右边垫块移动到梁上边中点左右边各350mm处啊
qiangz
在assembly模块中,点移动按钮,然后选你需要移动的部件,然后输入坐标向量就行了(这个需要知道块当前的坐标),,,你也可以先把那个小块移到一个已知的坐标上,比如移到梁的上端部,假设右端(点移动按钮后,点击小块右下边的中点,在点击梁右上端边的中点,确定),在点击移动按钮,在点击刚才的小块,确定,出来输入start坐标的框,不填,直接确定,出来第二个输入end坐标的框,把第一个数据(x轴)改为你需要向左端移动的距离就可以了。。。同理移第二个块。
2014年11月5日
