Fluent怎么在材料属性里面设定AL2O3纳米流体
浏览:31764 回答:3
刚接触Fluent14.0,现在在学习关于AL2O3纳米流体方面传热方面的研究,遇到的问题就是每当我设定纳米流体材料属性的时候总是不知道怎么设定,固有材料里面没有这个项目,得自己设定,然而不知道怎么弄,求大神教导!
肖芳斌深圳
纳米流体传热应该是用DPM模型,而且这个纳米颗粒应该是inert particle,在injection中设置。
所以这材料只要设置密度就行。其他的参数都不需要设置
2014年11月18日
小白鼠夏洛
如果是直接更改的话怎么改?如果我想直接去在自定义库里面定义,怎么定义?
2014年11月17日
liangchen0604
如果你这种流体是牛顿流体,那直接设置属性就行了:在材料面板里面选中一种材料(比如水)把对应的密度、粘度等参数设置进去(修改)就行。
如果是非牛顿流体,那需要知道粘度和密度之间的关系,fluent的材料属性面板中也you了几种模型可供选择。
2014年11月16日
