计算结果云图显示问题
浏览:157755 回答:4
在查看云图的时候,如果查看XY平面的云图就非常规则,如果查看XZ、或YZ平面的云图,需要手动旋转,有时候调整了很久但图显示还是斜的,有没有什么方法可以设置显示云图的平面,或者迅速调整云图显示平面的方法?求高手指点,谢谢!
(4)
swjtuczm
好的,谢谢,问题已解决,请问悬赏分怎么给?
2014年11月24日
胡坤
display->view菜单里头调整cameral,用vector进行精确调整,多试几次就OK
2014年11月24日
swjtuczm
好的,谢谢!
2014年11月19日
csuperfect
这个在fluent里头不是很好弄,建议采用专业的后处理软件,如tecplot等来处理,很简单就能实现!
2014年11月19日
