显式分析撞击模拟问题
浏览:23615 回答:1
各位好,本人abaqus入门,最近在一个二维轴对称模型模拟物件冲击时遇到了单元畸变的问题,向大家请教。
模型为图1所示,
红色物件(钢,假设无塑性变形)从上往下冲击蓝紫两块金属板,钢块的初始速度为40米每秒并在冲击过程中施加一定压力,蓝色板为铝合金,紫色板为钢,金属板的材料塑性与断裂条件均采用了 JOHNSON COOK模型。接触设定为红色钢块面与钢板节点的相互接触。冲击区域采用了ALE remesh。单元为轴对称单元,CAXR。
图2为撞击过程中,黑色单元将在下一步发生畸变。
图3显示该单元发生过渡扭曲,计算终止(运行10分钟左右)。图中一些单元已经达到断裂被删除。
请教各位该问题出现的原因。个人认为是接触定义的问题,或者由于轴对称单元CAXR为缩减积分,出现hourglass的问题,但是我尝试了很多方法都无法改善,因此向大家请教。
稍后附上inp文件
恳请大家帮忙,谢谢
leserge
附上inp文件,运行前请将txt后缀改为inp
望大家多多留言,哪怕有点思路也行,再次感谢!
2014年11月22日
