ansys预应力模态分析中强迫位移的问题
浏览:22266 回答:2
利用ansys对多跨梁进行垂向振动的模态分析中,以强迫位移的方式改变中间支座的高度,然后进行有预应力的模态计算,为何不同的高度对应的固有频率都是一样的。(施加强迫位移较未施加强迫位移固有频率变大,但不同一组强迫位移之间比较固有频率不变,不知为何,求高人指点。)
johnsmith0378
谢谢,有预应力的模态分析固有频率是变大了,但是施加不同的强迫位移固有频率是一样的,不知道为什么。
2014年12月2日
周性坤
这个要先进行预应力静力分析,然后再预应力模态分析,就可以了!因为你这样只是模态分析,预应力没加进去!详细的建议找本书查看下预应力分析范例!
2014年12月1日
