耦合自由度
浏览:140327 回答:3
有两个节点,我需要在这两个节点处分别设置固定约束,那这两个节点能耦合在一起吗?因为我看到一本书上写的:有约束的自由度不能包含在耦合集中。
烛光透影
你的问题本身的确存在问题,两个节点已经固定了,再耦合就没有意义了~
2014年12月9日
caemaster
两个节点处分别设置固定约束,那么这两个节点失去了自由度,不存在耦合自由度的说法。
用cp命令耦合两个节点的某一个自由度,比如Ux,前提是两个节点的Ux不要同时约束。如书中所说,有约束的自由度不能包含在耦合集中。但是说中说的不完全对,耦合集中最大有一个自由度可以被约束。
如有问题,请发送至 ansys123@qq.com
2014年12月9日
夏天里的风
是因为问题太简单了,大神都不屑一顾吗?:<
2014年12月5日
