关于模具间隙(拉延的凸凹模间隙) ,想用不止一个设置接触偏置设置,怎么设置正确?
浏览:30265 回答:10
有2个问题,都是关于间隙的问题
问题1:如题,比如我需要设置成1.05t,1.1t,1.15t这3个不同的模具间隙, 分别计算1.05,1.1,1.15倍模具间隙下的成形结果如何。
如果用接触偏置的话,按默认设置下:1.1t间隙, 工具接触默认为2.2t 那么,我如要设置成1.05t的模具间隙, 工具接触是不是该写成 2.1t? 如果用1.15t的模具间隙,工具接触是不是该写成 2.3t?
如果不是这样改, 请问该怎么设置才是理论上正确的。。因为我看有人说在物理偏置下,如果网格比较复制的零件,网格容易offset错误。 所以想采用接触偏置。 但是对此又存有疑问,特来想寻求正解。。
问题2:dynaform里传统设置——分析设置——接触间隙, 这里的接触间隙是什么意思呢? 我看默认是1.00。请问它是1mm,还是1倍板料厚度呢? 如果我零件的厚度不是1mm,比如为1.2mm。。需要格外设置那些参数来保证设置准确度呢?
如有大哥想详细说明, 希望加QQ 418498882详细说明。。 感谢
(10)
王毅
实际上的模具间隙不会为0!!!!!!所以实际行模具曲面都是有间隙的,这个你不要搞错了,再说回软件!
DynaForm之所以有基于上下模面的,是因为是产品的设计过程中,经常是一个面,后期才会处理成钣金或者不处理,丢个模具厂,保证面的质量(有时候偏置料厚会出错)
基于上下模面的功能主要是给产品设计人员用的,这样可以快速的分析产品是否符合基本的设计要求
如果是你的上下面是一个面,加入是DIE 那么你的die是0 punch和binder是2.2T(反之也是)
如果你分析的时候是偏置的punch和binder(有料厚),那么就是0(选择分析类型时,应为上/下模)
2015年2月12日
宋雷光
选第三种,偏置都设置为零,都用实际模面 ,这样你最省心。
2015年1月30日
王毅
阿毅老师, 感谢你的回复。。 我想你没理解我的说法,请问:假如 用auto设置里 选择上模为准, 就是凸模,凹模互相复制
woshiopl 发表于 2015/1/17 15:37:00
是的。
如果是一个曲面,就是2.2t 间隙位0
如果是两个不同给曲面,就是0 间隙位一个料厚
2015年1月30日
woshiopl
哦哦。。 好的, 知道了。。 那么请教个问题, 等效拉延筋阻力百分比里面, 20%法向力为50,30%为90, 怎么不是等比例增加呢。。 那么拉延筋阻力会不会也不是20%乘以阻力
2015年1月28日
zhuqucai
可以负责任的告诉你第一个问题,实际的间隙就是你设置的偏置值的一半;第二个问题不用纠结,现在几乎没人用传统设置。
2015年1月19日
woshiopl
这位大哥, 请问拉延中 设计模具间隙大小, 你是通过怎样的方式呢?
2015年1月19日
woshiopl
阿毅老师, 感谢你的回复。。 我想你没理解我的说法,请问:假如 用auto设置里 选择上模为准, 就是凸模,凹模互相复制而来, 此时凸凹模重合,模具物理间隙为0, 通过接触偏置里的全偏置2.2t或者半偏置1.1t 来用计算算法达到控制模具间隙的作用。。 我以前想问的是 既然2.2t接触间隙=1.1倍料厚的物理偏置,那么如果我想把模具间隙设置成1.15t,是不是用2.3t的接触间隙
我这样说是不是太麻烦了。。 我准备用物理偏置来,就是凹模凸模的网格 不是一模一样, 偏置1.1t, 这样接触偏置是不是设置为0吧?
2015年1月17日
uixdyh
那针对楼主问题,阿毅老师说应该如何设置呢?
2014年12月23日
王毅
你的概念错了!!!
偏置不是间隙,指的软件补偿,如果你是实际的上下模面,设置为0,你要接触的间隙,可以用模具的行程控制!!!!
2014年12月23日
uixdyh
问题2:1指的是板厚,比如说板厚是1.2,那么,软件当中会自动设置为1.2
2014年12月18日
