ansys对断裂参数(应力强度因子,J积分)等的计算
浏览:52529 回答:1
各位老师, 你们好。
我正在学习使用ansys计算三维裂纹尖端应力场和断裂参量,有一些疑惑想请教一下。ansys中三维全裂纹的模拟是不是仅仅通过在开裂区域使材料内部为两个独立的表面来模拟?裂纹尖端的曲率ρ(b^2/a)在计算过程中是如何体现的?是通过设置的奇异单元的半径吗?那裂纹张开角又是通过什么实现的?要是曲线裂纹又该怎么办?在学习的过程中,还有一个疑问就是ansys对材料塑性行为的模拟确实不理想,不知道大家同不同意。
新手初学,问题很多,希望热心的老师能解答一下。谢谢!
lidashen
个人觉得现在商业软件是很成熟的 只要应用得好 应该算出的结果都回比较准确 出现误差的原因 主要是网格质量和边界条件、材料参数的不准确 所以要想结果准确 要尽可能的使这些条件准确
2014年12月27日
