地震响应谱分析的一些问题
浏览:174769 回答:1
各位大神,最近在进行核电设备的抗震分析,根据客户给的楼层响应谱,应该是要进行响应谱分析。查找了一下相关资料,发现有些概念跟之前自己的理解是不一致的,请各位帮忙解答一下,看下面的一些理解有哪些是不对的。
1、客户给的楼层响应谱,其实是各种固有频率下的 结构在指定地震波下的最大响应幅值了,也就是说这个响应谱其实已经是一个响应了,在分析时不能把这个响应谱的输入当成绝对意义上的载荷激励。然后进行谱分析时,只要先计算一下结构的模态,然后根据各阶模态频率下所对应楼层响应谱的幅值,在依据模态贡献系数进行相应的放大或缩小,最后再进行组合的方式。也就是说,谱分析的整个过程其实是对响应谱只进行放大或缩小而已。假设我的实际结构就是一个单自由度的弹簧振子系统,并令振动方向与响应谱的方向一致,这样我要求该系统在地震下的最大响应,我是不是无需计算,直接读取系统固有频率在响应谱曲线所对应的值即为系统的最大响应?
2、响应谱分析跟我下面说的这种分析有何区别,假设一个由五个正弦函数(即有五个频率)叠加组成的加速度激励,我要求结构在该激励下的响应。其中有一种方法就是频域法,就是我把这个激励进行傅立叶变换,得到激励的频谱曲线,然后通过计算得到结构的频响函数,在与傅立叶变换后的激励机型相乘,最后记得到结构在该激励下的频域上的响应。这种分析跟谱分析有何区别,这种分析在ansys里有响应的模块吗?
3、客户给的是X方向和Y方向的楼层响应谱,谱分析时是分开计算还是当成两个分量输入只进行一次计算?
4、客户给的响应谱曲线边上还注明0.05的阻尼比。这个阻尼比是什么意思?我在谱分析是要输入结构的材料阻尼吧,是这个0.05吗,问题是客户怎么会知道我所用的设备材料的阻尼大小。
