初始状态导入问题
浏览:120946 回答:1
在abaqus的help里提到I f the reference configuration is updated, displacements, strains, whole element variables, section variables, and energy quantities will not be continuous in an import analysis and will be reported relative to the updated reference configuration.,这句话意思是update=yes时,新的分析中荷载的作用节点是新构型下的节点上吗?另外,上述中提到的不连续如何理解呢?希望能得到给位的帮助,万分感谢!
mussel14
既然是导入初始状态,那么之前的应力应变等各种结果都会被导入。这个update指的是比如这次分析中如果有了位移或者应变,那么这个位移和应变是相当于导入的构型的,也就是上次计算的结果构型,而不是相对于上次计算的初始构型。
2020年9月29日
