求原因,材料受压后没有变形
浏览:162947 回答:5
三点弯曲,压杆与材料组成,给予压杆一个向下的速度载荷,压杆与材料相互接触,最后材料没有变形,请问大师,是我的相互作用编辑的有问题吗,最可能是哪里出现问题呢?
(5)
cuijingrui2467
你帮我看看这个,给材料施加了三个边界条件,两个是在材料底部边界处固定材料,一个是给予压杆一个向下的速度载荷,编辑了一个硬接触,最后作业可以计算,的那是材料没有变形,你帮我看看是哪里不对劲。
2014年12月18日
cuijingrui2467
2014年12月18日
cuijingrui2467
边界条件我设了三个,一个是给予压杆的,初始,选中了V1,V2,然后传递分析步1中继续编辑,这时只选中v2,输入了负值速度。两个是材料底边固定材料的,选中所有速度角速度。图片我没传上来,能加我QQ吗,364406341
2014年12月18日
zhouyishengx
说的太不明确了,也没有图,我们不能靠猜啊
2014年12月17日
yongbinah
能不能来个图片呢?把问题说清楚点儿,包括你的材料是什么边界条件怎么添加的!!!
2014年12月17日
