workbench与APDL如何match?
浏览:9260 回答:3
一个简单的问题,圆形薄板(直径800mm,厚度0.4mm),边缘施加固定载荷(fixed support),进行模态分析。材料采用silicon(密度2330,杨氏模量1.6e11,泊松比0.22)。
我用workbench求解出的六阶模态分别为:
1. 6344.5
2. 13211
3. 13211
4. 21680
5. 21686
6. 24734
但在APDL中用SHELL181单元求解出的六阶模态完全不同:
1. 0
2. 0
3. 0
4. 4802.54
5. 13772.5
6. 13772.6
求高手帮忙解答!
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/FILNAME,test,1
/TITLE,test modal
/REPLOT
/PREP7
ET,1,SHELL181
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,4E-7,1,0,3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.6e11
MPDATA,PRXY,1,,0.22
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2.23e3
CYL4,0,0,4E-4
FLST,5,4,4,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,1e-5, , , , , , ,1
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,6
DL,ALL,,UZ,0
SOLVE
*GET,F,MODE,1,FREQ
Simon
应该用DL,ALL,,ALL,0
而且我看命令流中
CYL4,0,0,4E-4 !圆盘半径4e-4m=0.4mm?
SECDATA,4E-7,1,0,3 !厚度4e-7m=4e-4mm?
2015年1月14日
xibinke
多谢版主提示。
我其实刚学ansys,好像workbench没地方设置单元类型啊?
命令流我是跟着session log整出来的,查了下资料似乎Shell181适合薄壳单元;
当中我定义约束用的是DL命令,这个是body constraints,需要转换为FE constraints吗?看到一些用D命令定义约束的还要先约束整个面内的节点UX, UY, ROTZ,还要制定约束外的主自由度(M命令),不知道我只用DL是否合适?
2015年1月13日
lidashen
楼主确认下两个模型的所选用的单元类型区别 这个影响很大 如果都是合适的话 应该算出来的差别很小
2015年1月13日
