急急急!adams四杆机构参数化平台的二次开发
浏览:11581
我在弄一个四杆机构参数化平台,采用建立4个point然后对每个点参数化DV-1---DV_8,然后再dialog box建立的8个field,每个field都调用如下命令:Variable modify &
Variable_name=.model_l.DV_l &
Real_value=(eval ($field_l))
然后再加入4个filedDV9-DV12调用命令函数如下:Variable modify &
Variable_name:.model_l.DV_9 &
Real_value=(eval (SQRT((DV_3-DV_l)^2-f(DV_4-DV_2)^2)))
interface field set field_name=$_parent.field_9 database=".modd_l.DV_9”
意思是通过DV1--DV8确定杆件长度
还有一个ok按钮,是当输入参数DV1-DV8时自动确定DV9-DV12,然后自动建立
参数化后的模型
我现在不知道 ok按钮对应的程序是什么样的????还有我调用DV9-DV12的程序也不知道对不对???
希望高手给我解答,给我个详细的四杆机构参数化平台的开发步骤,定有重酬感谢,大家都加油!
