技术邻 > CAE仿真 > Ansys 翼型计算问题 浏览:6423 回答:3 有两个问题。(1)大马赫数下,计算翼型CL,CD时采用基于压力的求解基和采用基于密度的求解基,计算结果差别大嘛?(2)大马赫数数和大仰角下,计算翼型CL,CD时计算结果不收敛,是不是因为此时是失速状态?这种状态有人说用瞬态下对计算结果的一段时间求平均值,这个平均值怎么求?是结果对时间的积分然后再除以时间吗?
2我猜你是定常计算,计算不收敛是因为此时流场也是不稳定的,你看曲线有没有呈现周期性的变化。要改成非定常,根据St数啊什么的算脱落周期,决定时间步长,具体忘记了。。。
