ls-dyna中如何建立弹簧
浏览:13164 回答:2
在ls-dyna中,如何建立弹簧单元?想在两块平板之间建立一个弹簧用来缓冲,我先选取两个平板中心节点,通过create》element》discrete建立弹簧,然后赋予相应的*MAT和*SEC,但不知道该如何给弹簧划分网格啊?我这样可以不?还有就是弹簧两端节点该如何定义与两个平板的固结接触?
我是新手,刚学几天,请多多指教!谢谢
lidashen
做二维网格划分 赋予弹簧单元的属性就行 dyna里面弹簧单元的类型很多 详细介绍参考关键字手册
2015年1月29日
张云清
弹簧不需要划分网格,两板之间你若是不考虑板的变形就先建立rigid单元再将弹簧单元两端与rigid连接即可
2015年1月24日
