自由模态&约束模态?
浏览:11577 回答:6
小弟利用hyperworks想对“车架”进行模态分析,获取前6阶模态信息,不知道分析时是否对车架进行约束。小弟同时分析了无约束情况下的“自由模态”分析和有约束情况下的“约束模态”分析,二者结果相差非常大,那么在对车架进行模态分析时,哪一种是对的呢?
自由模态分析结果显示,车架固有频率只有1.1e-3,显然存在问题,请高手解答。
查看过单位制,无错误。
感谢!
(6)
李霄
自由模态前6阶就是接近为0
2017年1月2日
韩罗峰
主要看求解什么状态下的固有频率,自由模态前六阶为刚性位移。可根据要计算的工况进行适当的约束。
2017年1月1日
飞尘君
可以使用初始频率为0.1,过滤掉前6阶模态。
2016年12月31日
HAOYUEXINGCHEN
自由模态由于刚体位移的原因前六级为零,从第七阶算起
2015年4月10日
种子之夜
自由模态分析前6阶为刚体模态,应该为0,你这接近0,没错的。要从第七阶开始读。
2015年1月27日
hahuoha
自由模态前6阶基本都为0,从第7阶开始,有数值解,原因还需讨论。
2015年1月25日
