ansys材料属性定义警告
浏览:10184 回答:1
热分析时出现如下警告:Material property DENS of material 1 of element 1 is evaluated at a
temperature of 0, which is below the supplied temperature range.
Temperature range checking terminates.该如何解决,望高手指点。
Simon
定义当前温度时的材料属性
2015年2月2日
