创建connector连接出现错误,请大侠指点!
浏览:3551 回答:2
创建seam,类型rigid,为什么会出现这样的错误,请大侠指点
HOLY
的确是这样,上下面节点数量不同,如果一样的话就不会出现这问题,只是在平时使用中,模型都很大,很难保证两个面的投影边节点数量相同,他里面有个remesh方法,但是如果脱离几何模型,这个功能不好用。
2015年2月6日
奇惊八慢
没搞过Seam 单元,从你的图片2中得知,有可能是你建的RBE2数量不一致,也就是说有个点有两条RBE2,呵呵 ,只是猜测
2015年2月5日
