瞬态动力分析,想知道预应力的平衡过程对动力响应是否有影响
浏览:4170 回答:2
ansys 分析组合网架,上层混凝土下层钢网架,在网架的下弦布置预应力索,在建模的初期施加了 初应变 作为施加预应力的方式,施加类似正弦波的动力荷载,进行 瞬态分析,提取混凝土板中心点的 加速度响应。问题是,当我输入的 荷载频率 与组合网架的 基频 相同时,本应该产生共振,但是加速度响应的图线却不像是 共振的,是初期非常大,然后逐渐变小然后稳定。
查找了原因是 索 的问题,但是是如何造成的不明。想问一下,是不是初期,由于预应力的 释放及平衡 过程,使结构造成了振动?预应力在进入动力计算后是否是瞬间达到平衡的,还是对动力响应有影响,瞬态分析在有预应力的情况下应当怎么分析?
非常着急,如果谁会,请不吝赐教!!!如果我描述的有问题,请及时回复,谢谢!
下面是动力计算的过程,建模中用link10单元模拟索,实常数中输入初应变(R,4,7.92e-3,1.84e-1, ! (索) )。
/PREP7
freq1 = 3.3059 !第一阶频率 需要修改
freq2 = 6.1843 !第二阶频率 需要修改
rate1 = 0.028 !阻尼比 需要修改
pai = acos(-1)
w1 = 2*pai*freq1
w2 = 2*pai*freq2
alpha1 = 2*rate1*w1*w2/(w1+w2)
beta1 = 2*rate1/(w1+w2)
FINISH
/solu
antype,4
trnopt,full
nlgeom,on
autots,off
outres,all,all !A
alphad,alpha1
betad,beta1
sstif,on
nropt,full
kbc,1
*DIM,paobu10,array,400,1 !3423
*creat,gz
*vread,paobu10(1),F:\AFENG\TRY001\paobu10,txt,,,400,1,,0
(f6.0)
*end
/INPUT,gz
*DO,t,1,400,1
TIMINT,ON
time,0.01*t
nsubst,1,100,1
F,208,FZ,paobu10(t)
solve
*ENDDO
save
finish
/post26
NUMVAR,200
NSOL,2,208,ACC,Z,Acceleration
*DIM,JIASUDU,,400,1
VGET,JIASUDU(1),2
*cfopen,F:\AFENG\TRY001\tjyz,txt
*vwrite,JIASUDU(1)
(f10.6)
*cfclos
*DEL,JIASUDU,_PRM
FINISH
afengca
看了,找到一种是先TIMINT,OFF,加预应力,然后solve,再TIMINT,ON,加动力荷载计算,但是好像没变化。
2015年2月5日
afengca
想回复,说我有广告词???啥情况???
2015年2月5日
