请各位帮忙看看我这个接触问题怎么一开始就不收敛,谢谢
浏览:17009
请各位帮忙看看我这个接触问题怎么一开始就不收敛,谢谢,这是一个外部圆环与内部轴的过盈接触(四分之一模型),有两个载荷步,第一是计算过盈接触的,第二个是加位移条件(加载轴外端)让轴拉出脱离外部圆环,圆环外部固定,其他固定约束都是用来对称约束,但为什么第一载荷步就计算不收敛,是不是接触设定不对,我尝试在接触压力--过盈设置里面用软接触(Exponential形式),但计算仍不收敛,恳请各位有经验的前辈看看,问题出在哪?应该怎么改?不胜感激!!!
