【求助】新新手求助,想算一个有重力加速度下的颗粒热交换问题
浏览:13052
算例是这样的:一个高10m,宽3m的计算区域,有重力加速度,下方是空气进口(进气温度为常温),上方是空气出口,中间某个地方有高温(1700K)固体颗粒射入。
为何我定义了重力加速度y方向-9.81,在某一个位置(坐标是x=0.05,y=6)给定初速度vx=2,vy=1.5用DPM加入了一股粒子入射流以后,迭代完成后发现粒子的轨迹就不对,直接从上方出口出去了,似乎没有重力加速度一样,而且温度也差了好多,另外连续性方程的残差也稳定在了正2次方上。
真心求助这样的算例要如何计算啊。。准研究生痛苦ing。。
