帮忙看看我的K文件错在哪呢
浏览:10329 回答:2
在按照书上的例子进行爆破模拟时,生成K文件后,进入LS-DYNA求解器老是出错,已经反复修改很多次还是不行,确定输入的没有错误!!
出现的错误有:一, *** Error line number 77873 contains improperly formatted data (this is line#77873 of file D:/baozha/baozha.k)
二,Error reading *SECTION card
三,Checking PART and SECTION definition input.
*** Error Part ID 1
with section ID 1
Section ID 1does not exist.
This is part # 1 in the order of input.
*** Error Part ID 2
with section ID 1
This is part # 2 in the order of input.
*** Error Part ID 3
with section ID 1
This is part # 3 in the order of input.
可乐猫
编号为1的属性不存在。
检查一下part1--3 的 property.
2015年4月17日
hitlyn
ID号为1的部分不存在。到component里边edit看看吧
2015年4月17日
