hyperworks-lsdyna中导出k文件显示** elements not defined in the temp
浏览:10947 回答:2
求助高手帮帮忙;:?:giggle
hyperworks-lsdyna中导出k文件时:
左下角显示 ** elements not defined in the template.如下图
中间显示:
之后,导致K文件求解时出错。
提示是说我没有定义壳单元吗?我都定义了啊。 怎么办呢?
iam_mark
用 2D——elem types 转换了下,暂时解决了。
问题原因,网格是在别的模块建的。
2015年4月4日
评论 点赞 1
史爱民
注意一下 模板是否正确 注意选用dyna 模板。
2015年4月2日
