【LMS Virtual.Lab - Acoustics新人求助+LMS 产品指南】
LMS Virtual.Lab - Acoustics新人求助】
各位LMS论坛的前辈,新人求助。下面有几个LMS Virtual.Lab相关的问题,我已经查阅相关书籍和网络资源,也曾自己尝试过,目前仍不能有效解决。希望各位能对如何解决,以及对问题的描述不准确的地方能够不吝赐教,也可对某一个问题作说明。感激不尽。
顺带附上LMS Virtual.Lab,Image.Lab,TEST.Lab,SCAMCF的产品指南,仅作交流学习之用,禁止用于商业用途。如有侵权,请联系本文作者予以删除。
1. LMS Virtual.Lab选点的问题,用其它软件建立的模型导入LMS后点的坐标无法确定,只能确定一个模型中间点,因为经常需要选择模型内部的点,如场点或IOPoint,直接输入坐标点会无法确定坐标,而鼠标点选无法精确到所选的点,将模型剖面后也无法选择,坐标系(笛卡尔)设置中也无法改变原点和坐标系方向。请问在选点上有什么技巧?
2. LMS Virtual.Lab中Acoustic有限元模块材料的吸声属性设置,上面只有“通道”和“声阻抗”,请问“通道”在这里是什么意思?“声阻抗”定义中“密度×速度”的密度都是指的流体,而非固体的吗?速度指的是在介质中的声速吗?还有一种定义“压强差÷速度”,这两种有什么不同吗?是不是只有前者才能用于软件前处理设置,因为后者在分析之前压强差和声速都不知道?如果需要使用材料的吸声系数在软件中应该怎么操作?
3. 声源问题,我分析了声源和接收点的声压级频率响应曲线,声源的有效声压级因为做了A计权不是定值可以理解,但是为什么声压级设置为Real时也不是定值呢?请问这该怎么解释?还有声源的单位kg/s2,这是怎么量度的?可以设置为固定声压级的声源吗?还有为什么部分声源之外的点声压级比声源声压级还高呢?
4. 多层多孔内饰材料的问题,我在结构(壳单元)里面放了空气声腔,需要在两者之间添加多层多孔内饰材料(比如10mm),那么结构应该比空气向外多10mm还是一样呢?在结构设置属性时已经设置了结构的厚度,为什么在多孔内饰材料这里还需要设置?
5. 模态空间求解问题,我使用模态空间法进行声场分布计算,得到结果后就无法查看模态分析的结果了,需要重新分析一次。请问是什么原因?
6. 自由度问题,为甚么设置IOPoint时需要设置自由度,这与分析有什么关心,还有自由度S和Unknown是什么意思?
再次感谢!
