怎么用autoform把翻边线展开到工艺面上?这是不是叫做修边线反算?
浏览:4488 回答:7
比如这个图片 黄色线为翻边后的线 我想把它展到模面上,作为修边线
(7)
ahxuya001
谢谢!
2015年6月1日
ahxuya001
:share:
2015年6月1日
ahxuya001
谢谢讲解!
2015年6月1日
yinianqitian
不叫修边线反算 修边线反算 是初次模拟后优化边界用的 你说的这个应该是修边线展开吧 导入igs后把需要翻边的地方删掉 然后在工艺补充下 Devetop flanges 下展开修边线就行了
2015年4月21日
wuyechixin
3楼兄弟能不能再来点图片!!!:(
2015年4月3日
朱正龙
1、把你做的工艺补充部分从CAD软件导出,IGS;
2、新建AF文件,到入产品,新建拉延DR;
3、把需要翻边的地方删除;
4、然后到binder下,添加BINDER;把之前从CAD里面导出的工艺补充作为binder导入。
5、做addum,选择第一种类型,然后打开下方的展开器,即可得到初始修边线,全工序结束后,再添加TRIM,反算修边线。
2015年4月2日
ahxuya001
有视频类的资料能提供参考更好 在此先谢谢诸位了!
2015年4月2日
