瞬态动力学施加转速与转矩的区别?
浏览:7876 回答:1
先把过程说一下,问题在最下面,请大神指导!
在功率一定的情况下,分别在瞬态分析里施加转速与施加转矩分析等效应力为什么不一致?我们都知道T=9550*P/N,T为扭矩,P为功率,N为转速;
假设我们功率不变,始终为0.072kw,转速为3300rpm,那么输出扭矩即为208N.mm。
我先将转速3300rpm代入workbench,如图
分析出来的等效应力为
最大应力为105mpa。
之后我又将通过T=9950*P/n这个公式算出来的结果208N.MM代入workbench,如图
分析出来的结果如下图
最大等效应为仅为0.9mpa。
还有一点需要说明的是,在两个分析结果的动画中看出,输入3300rpm的结果动画里,在0.2s的时间内连杆转了好几圈,而在输入208N.MM的结果动画里,连杆转了半圈都没有。
请大神帮忙看看,公式肯定是对的,为什么结果不一致??
分析出来的等效应力为
最大应力为105mpa。
分析出来的结果如下图
最大等效应为仅为0.9mpa。
WORKBENCH用时间来计算瞬态动力学即显式计算,是否存在收敛的问题,请高手解答吧
