ABAQUS热分析问题
浏览:3816 回答:3
本人在做热传导分析时,提交任务后出现stress-displacement element or other element without temperatute degree of freedom are not allowed in a heat transfer analysis 这样的错误,请问如何解决,感谢各位的解答~~~
振宇
这个就是分析步和单元类型不匹配,如果用heat-transfer分析步,其单元类型就应该是热传递,修改一下就好了
2019年1月13日
评论 点赞 1
Neil_9199
相同的问题 我也出现了 正在解决
2016年5月9日
王杰杰
自己顶一下吧,不要沉了,感激大神的解答啊。。。。
2015年4月7日
