关于Adams齿轮分析的问题
浏览:5009 回答:1
我用Adams分析齿轮时,设置的约束为:主动轮与从动轮的旋转副,机架是ground,一对接触力,主动轮上一个旋转驱动,从动轮上一个负载转矩。 仿真时齿轮一直在比较剧烈地振动,接触力的曲线总是在一些很大的数和零之间来回,不能得到参考文献中得到的比较稳定平滑的曲线。
于是我找了一篇文章,按照里面的参数建模,并设置各种参数,然后进行仿真,可是结果还是如此。并且时常出现两个齿相互穿透的现象。
后来我试着加入齿轮副(因为看过的文章里有一篇文章加了,大部分没加),结果是接触力一直是零,我认为是齿轮副可能只是能保证两齿轮相对运动的关系,而不能分析力。
试了很多种数据,都是差不多的问题。不知道是出现了什么错误,希望在行的朋友可以指点一下,万分感谢!
That's all_3136
impact碰撞参数的设置问题吧,我最近正在做,但是结果也有些小问题,但是没你这么大。我看有的要求必须齿轮一点干涉都没有,你的齿轮有干涉吗
2020年7月25日
