ADAMS INSIGHT优化求助。。。
浏览:11546 回答:1
在设置目标变量时怎么用vibration 宏 我设置的都没有获取到energy 怎么办啊
大白菜
另外,返回变量值那怎么设置 我的设计变量是4个悬置上三个方向的刚度,共12个设计变量。目标变量设置的是6阶模态6个方向的能量,共36个。6阶固有频率设置成了设计变量,用insight优化时 选的12个刚度设计变量作为factors ,36个能量作为responses,然后定义方法 design space work space 然后运行就出现错误了 找不到energy 这个问题怎么解决
2015年4月9日
