ABAQUS框架和填充墙接触问题
浏览:10213 回答:3
我看了一些文献,他们采用的接触模型是法向采用硬接触,切向采用摩擦,摩擦系数0.7,又加入了粘性行为,我想请教一下各位大神,有没有相应的算例,能不能给我参考下,参数设置遇到了问题,一直得不到理想的结果。
Winnie_3262
你好 请问你这个问题解决了吗
2018年11月7日
评论 点赞 1
小子💦Moon
请问一下,你的问题解决了吗?我用纯框架跑出来滞回曲线有下降段,加上填充墙就没有了,接触问题我和你所写设置的一样,我在考虑是不是我接触设置有问题
2022年4月23日
