abaqus中参考点是不是节点/二者区别?abaqus12.0中创建参考点,耦合面后倒入hyper中,参考点位置错乱。
浏览:18534
如题。问题1:在abaqus12.0中建立一个参考点,然后将一个面的节点耦合到参考点后,输出inp文件,然后将此inp文件导入hypermesh12.0中,发现参考点在hypermesh中的位置和abaqus中建立参考点时的位置不一致。
问题2:abaqus中参考点和节点二者意义不一致,请问如何模型任意位置(体上或者体外)建立一个节点(注意不是参考点),有建议可以在hypermesh中建立节点,然后再导入abaqus中,那么导入到abaqus中后可以以在hypermesh中所新建的节点作为耦合的控制点吗?
