怎么用dynaform做镀锌钢带三次拉伸仿真?求指导!
浏览:3008 回答:4
用UG 画的图应该是片体,钣金,还是实体?导进DF后的都是封闭曲线,怎么抽出曲线,变成开式的?
(4)
朱正龙
你可以先看看DF的帮助文档,掌握基本的操作。
2015年4月14日
朱正龙
在UG/CATIA里面,你可以分别做好凸、凹模并分别导出IGS,然后再导入到DF中。或者,你以一个基准型面导出,然后到DF在分别添加零件到相应的层。
2015年4月14日
阿拉斯加
做好了以后,导入DF中只显示有一个零件层,这怎么回事?我把板料和凹模分两个文件,然后装配在一起的
2015年4月14日
朱正龙
在UG软件中做的是面,即是片体,然后导出.IGS格式文件,再把IGS文件导入到DF中即可。
2015年4月12日
